NZXT N7 B850 llega con soporte para PCIe 5.0, DDR5 a 8.000 MHz y un VRM de 16+2+1 fases para AM5
por Manuel Naranjo 1
Hay placas que entran por los ojos y otras que convencen por ficha técnica. La NZXT N7 B850 quiere jugar en las dos ligas a la vez: estética muy cuidada y un conjunto de especificaciones que, sobre el papel, la colocan como una base sólida para un PC AM5 potente y actualizable. Llega en dos colores (toda negra o bicolor blanco/negro) con PCB negra y cubiertas mate en zonas clave (frontal, M.2, E/S y disipadores de VRM) para mantener el look limpio tan reconocible de la marca.
Qué propone (y para quién)
El corazón lo pone el chipset AMD B850, orientado a equipos de alto rendimiento sin irse a extremos exóticos. Si tu idea es montar un Ryzen AM5 serio, jugar con gráficas de última hornada y trabajar con almacenamiento PCIe de nueva generación, esta placa encaja: no busca ser la más estridente, sino la que te deja exprimir hardware moderno sin problema.
Geeknetic NZXT N7 B850 llega con soporte para PCIe 5.0, DDR5 a 8.000 MHz y un VRM de 16+2+1 fases para AM5 1
Construcción y VRM: preparada para apretar
Debajo de la chapa bonita hay mimbres. La N7 B850 monta un VRM de 16+2+1 fases con DrMOS de 80 A en todas ellas y alimentación ATX 24 pines + doble EPS de 8 pines. Traducido: entrega de potencia estable para CPUs AM5 exigentes y margen para afinarlas. La PCB de 8 capas con 2 oz de cobre ayuda a controlar temperaturas y señal cuando empiezas a pedirle cosas serias al sistema.
Memoria y líneas PCIe: futuro a la vista
El socket AM5 conversa con cuatro DIMM DDR5 hasta 256 GB y frecuencias de DDR5-8000 (si el kit y la CPU acompañan). En expansión gráfica hay una PCIe 5.0 x16 lista para tarjetas actuales y lo que venga. En almacenamiento, dos M.2 NVMe Gen 5 para SSD de última generación y una tercera M.2 Gen 4x4 colgada del B850.
Ojo al detalle de compartición de carriles: una de las ranuras x16 físicas va eléctrica x4 y comparte líneas con esa tercera M.2. No es un “pero”, es un aviso para navegantes: conviene planificar bien qué conectas dónde si piensas ocuparlo todo.
Conectividad externa e interna: completa y sin rarezas
En puertos, la placa es generosa y, sobre todo, coherente: USB-C 10 Gb/s, dos USB 3.2 Gen 2 tipo A (10 Gb/s), cuatro USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) y dos USB 2.0; además, cabeceras internas para otro USB-C 10 Gb/s y dos Gen 1 extra. Para vídeo hay HDMI (útil si tiras de iGPU de un Ryzen con gráficos).
En red, sorprende para bien el salto: Ethernet 5 GbE mediante Realtek serie 8126 y Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 con MediaTek RZ608. Muchas placas en este rango siguen ancladas en 2.5 GbE; aquí tienes margen por cable si tu red lo permite, y 6 GHz en inalámbrico para librarte de saturaciones.
El audio corre a cargo del Realtek ALC1220, un clásico solvente para juegos, música y llamadas sin necesidad de tarjeta dedicada.
Geeknetic NZXT N7 B850 llega con soporte para PCIe 5.0, DDR5 a 8.000 MHz y un VRM de 16+2+1 fases para AM5 2
Experiencia NZXT: CAM y montaje limpio
Más allá de la tabla, la NZXT N7 B850 juega una baza que muchos valoran: integración con NZXT CAM. Monitorizas temperaturas, ajustas ventiladores, sincronizas iluminación y dejas el equipo a tu gusto desde un mismo sitio. Encaja con el enfoque de la marca: setup ordenado, cables escondidos y estética consistente, sin renunciar al control fino.
Si vienes de una plataforma más antigua y quieres dar el salto a AM5 con vistas a varios años, esta placa te entrega los ingredientes que importan ahora mismo: PCIe 5.0 para GPU, dos M.2 Gen 5 para SSD realmente rápidos, DDR5 a frecuencias altas y un VRM que no te va a hacer sudar cuando la CPU se ponga seria. La conectividad de red está por encima de la media, y el conjunto de puertos USB cubre tanto periféricos de juego como almacenamiento externo rápido.
Especificaciones NZXT N7 B650E contra la nueva N7 B850
Especificación NZXT N7 B650E NZXT N7 B850
CPU y zócalo Zócalo AMD AM5, Ryzen 9000/8000/7000 Zócalo AMD AM5, Ryzen 9000/8000/7000
Conjunto de chips AMD B650E AMD B850
Memoria 4 x DDR5 7200+ OC, XMP y EXPO, hasta 128 GB 4 x DDR5 8000, XMP y EXPO OC, hasta 256 GB
Ranuras de expansión 1 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x M.2 Clave E 1 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16, 1 x M.2 Clave E
Almacenamiento 1 M.2 (PCIe 5.0 x4)
1 M.2 (PCIe 4.0 x4)
1 M.2 (PCIe 4.0 x4)
4 SATA 6 Gb/s, RAID 0/1/10
1 M.2 (PCIe 5.0 x4)
1 M.2 (PCIe 4.0 x4)
1 M.2 (PCIe 4.0 x2)
4 SATA 6 Gb/s
Red local Realtek RTL8125BG 2.5G Realtek 2.5G
Inalámbrico WiFi 6E WiFi 6E
Bluetooth 5.2 5.2
Audio Realtek ALC1220 Realtek ALC1220
E/S trasera 1 x HDMI
1 x USB 3.2 Gen2 Tipo-C
2 x USB 3.2 Gen2
4 x USB 3.2 Gen1
2 x USB 2.0
LAN, 5 conectores de audio, S/PDIF óptico
Clear CMOS, BIOS Flashback
2 x Antena SMA
1 x HDMI
2 x USB 3.2 Gen2
4 x USB 3.2 Gen1
2 x USB 2.0
LAN, S/PDIF óptico
2 x Antena SMA
E/S interna ATX de 24 pines, CPU de 8+4 pines
1 x CPU_FAN, 1 x AIO_PUMP
5 x SYS_FAN
4 x NZXT RGB, 2 x ARGB
3 x conectores USB2 (hasta 6 puertos)
2 x conectores USB 3.2 Gen1 FP
1 x conector USB 3.2 Gen2x2 FP
Audio FP, W/P Reset, LED POST
ATX de 24 pines, CPU de 8+8 pines
3 x SYS_FAN
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: NZXT N7 B850 llega con soporte para PCIe 5.0, DDR5 a 8.000 MHz y un VRM de 16+2+1 fases para AM5 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
